Guide d'achat d'une 406 coupé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Les voitures -> Vos projets
vincenzo_56
Date de naissance: 25/05/1993
Voiture(s): 407
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:33 (2014)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé Répondre en citant
Bonjours à tous
Suite à une question de bububolide dans ma présentation concernant mon ressenti du v6 de la 406 coupé, j'ai eu l'idée de partager ce que je savais sur :
Voici donc mon guide d'achat, celui-ci va s'articuler en plusieurs parties ;
1 - Les différences selon l'année / équipement
2 - les différentes couleurs, intérieur/extérieur
3 - Les moteurs et ce qu'il faut contrôler à l'achat
Donc en 1997 sortent les premiers coupé des chaines de l'italien Pininfarina à Turin en Italie (pour les incultes ) Il s'agit donc des versions dites "Non-mux" puisque celle-ci ne sont pas encore multiplexées, on les reconnait à la forme du tableau de bord :
Très old-school n'est il pas? Notez l'absence d'écran monochrome multifonction, et la présence d'une horloge numérique à droite du compteur (qui est un sagem dans ce cas), le bouton de warning est au dessus de la clim (automatique sur la photo), pour information, seul les version boite auto de 406 coupé non-mux ont eu droit à un régulateur de vitesse.
Ces versions sont cartérisées par un haut niveau de fiabilité du à l'absence de multiplexage.
Deux versions possibles, la "Pack" et la "rien".
La rien a donc de série ; l'ABS, les sièges en velours, la clim manuelle, la radio K7 et les Jantes Alu BBS 15" sur le 2.0 135ch (XU10J4R) et 16" sur le v6 194ch (ES9J4).
Les BBS :
La "Pack" a de série en plus de l'autre; Les sièges cuirs électriques à mémoire, la clim automatique, les rétroviseurs extérieurs automatiques, le rétroviseur intérieur bitons, les essuie-glaces automatiques, le chargeur CD dans le coffre et la sono JBL, les laves projecteurs, avec en plus sur les BVA le régulateur de vitesse.
Passons au versions "Semi-Mux" pour semi multiplexées à partir de fin 1999, qui sont reconnaissables avec l'écran multifonction sur le tdb et à la commande de son et régulateur en "baguette" (sous les commandes d’essuies glaces et des feux). De plus elles ont une nouvelle commande de clim et une nouvelle radio, ces versions signent également l'arrivée de l'ESP sur les v6. Place à la photo ;
c'est un intérieur de berline mais il s'agit de la même chose.
On note sur les version semi-mux l'arrivée d'un nouveau 2.0 137ch (EW10J4) bien mieux que le précédent, nous y reviendrons!!!
Nous relevons également deux temps au sein de cette génération, en mai 2000, les intérieurs cuirs perforés sont remplacés par des intérieurs cuirs plissés à l'occasion de l'arrivé du nouveau v6 210ch (ES9J4S).
Le mois d'octobre 2000 signe l'arrivé d'une des versions limitées les plus emblématiques les settant'Anni produites en 1 305 exemplaires.
Deux couleurs possibles, le bleu Hypérion avec intérieur cuir settanta :
ou bien la version gris Hades avec son intérieur cuir Alezan
Toute deux sont proposés avec le v6 210ch exclusivement en boite manuelle ou automatique. Cette version possède des jantes Alu bi-tons 16"; les nautilus
Et Janvier 2001, apparition du 2.2 hdi 136ch (DW12TED4)
Puis en Juillet 2001, c'est l'apparition de la version Full-Mux soit complètement multiplexée, elle possède l'AFU (aide au freinage d'urgence), l'allumage automatique des feux. Elle accueil le nouveau 2.2 essence 160ch (EW12J4), la version boite manuelle du 2.0 est supprimée cependant le couplage de ce moteur avec la BVA persiste. La verison full-mux est reconnaissable à ces jantes Hoggar :
Et à sa platine de commande "com 2000", de nouvelle gestion audio et régulateur de vitesse présente sur toute les nouvelles voitures PSA
On note en 2002 la disparition des étriers Brembo présent jusqu'ici sur les models 2.2 hdi, ainsi qu'une série spéciale non numérotée des models 2.2 essence et HDI appelée "Sport". Elle possède les jantes Nautilus de la settant anni, un intérieur mi-cuir "chess", ses couleurs sont soit noir "granit", gris "Thalium", gris Hades, ou bleu récif. C'est une version de base avec l'audio JBL, l'allumage auto des feux et des éssuie-glaces plus quelques bricoles.
Et enfin courant avril 2003, nous avons droit au restylage controversé qui adopte la gueule de squale de la 407 ;
Avec l'introduction des nouvelles jantes Tacoma pour les versions "Pack"
Ainsi que la reprise des nautilus mais totalement argentées pour les models de bases.
Les étriers Brembo sont supprimés de la gamme des V6 de même que la barre anti-rapprochement du même moteur auparavant toujours présente.
Peugeot lance en 2004 une série limité "ultima edizion", qui comme son nom l'indique représente la version ultime des 406 coupés, mais qui se différencie très peu des "Pack". Il en fut produit 2 200 exemplaires, parmi une combinaison de 7 couleurs ; gris Thalium, noir Granit, gris Hadès, bleu Hypérion, gris Cendré, bleu Récife, rouge Ecarlate. L’intérieur était soit Alezan, soit ouragan.
Les moteurs étaient les mêmes que sur le reste de la gamme à savoir le 2.0 BVA, le 2.2 et 2.2 hdi ou le V6 3.0 BVM ou BVA
Cependant le model le plus rare est la version griffe non limité (apparu avec le restylage) puisque il en a été écoulé seulement 885 exemplaires, elle n'était produite qu'en noir granit, gris thallium ou hades.
Les différentes couleurs, interieur/exterieur
Par années
1997
Bleu Byzance
Bleu Riviera
Gris Cosmos
Gris Thallium
Jaune louxor
Rouge Ecarlate
Rouge Lucifer
Vert Lougano
Vert Polo
2001
Bleu Hyperion
Gris Hades
En 2002
Bleu récif
Noir Granit
en 2003
Beige solstice
Gris cendré
Pour les interieurs
en 1997 (cuirs perforés)
Cuir abricot
Cuir Amarante
Cuir Ouragan
Tissus Nil
en 2001
Amarante II
Cuir Alezan
Cuir Settanta
Cuir Ouragan II
2002
Semi cuir Chess
Semi cuir Astrakan
Tissu Astrakan
2003
Cuir Cobalt
Je précise que pour ça je me suis grandement inspiré du forum coupe406passion, c'était déjà bien fait dedans par quelqu'un d'autre alors il faut pas déconner Wink
Et enfin Les Moteurs, ce qu'il faut savoir
Le 2.0 XU10J4R de 135 chevaux
Il est considéré comme anémique et creux, il ne brille pas par sa fiabilité et consomme par rapport à ce qu'il apporte, honnêtement, si vous voulez une 406 coupé... Lisez la suite!!!
Le 2.0 EW10J4 de 137 chevaux
Il est repris de la 206 s16 courant mi-99, il est bien moins creux que sont prédécesseur mais tout aussi bruillant et désagréable à utiliser sur autoroute, alors sauf si la contrainte fiscale vous empêche de prendre un des autres...
Le 2.2 EW12J4 de 158 chevaux
C'est le meilleur 4 cylindres, il n'est plutôt pas trop fainéant et ne surcharge pas le train avant tout en étant associé à une nouvelle boite de vitesse en W (à partir de 2002 sur tout les models), il n'est pas trop bruillant, c'est un compromis entre le 2.0 et le v6 pour ceux qui en seraient éffrayés. Il est possible à cause de ces poussoirs hydroliques que la voiture fasse un bruit de diesel à froid... Facheux...
Mais passons au choses sérieuses : les v6
Le premier apparu en 1997
Le V6 3.0 ES9J4 de 194 chevaux
C'est un moteur à la sonorité fabuleuse, il est très vif et coupleux, on est par exemple en 5ème à 50 km/h sans aucun problème, il accélère normalement sous 3000 tours minutes et s'énerve méchamment au delà, c'est simple, passé ce stade c'est un TGV, et bien que le ratio puissance/litre ne soit pas extrêmement important, les sensations sont bel et bien là, mais le train avant est lourd et l’empattement important alors gare à la vitesse dans les épingles à cheveux sans quoi la voiture tire tout droit, de bons pneus sont donc de mise. Il est sinon plutôt fiable mais contrôlez le joint de culasse quand vous l'achetez, avec le temps celui-ci devient poreux et est la cause d'une surconsommation d'huile. Il a sinon un autre défaut, il consomme énormément, comptez entre 400 et 650 kilomètres avec un plein de 75 litres, en fonction de votre circuit et de votre façon de rouler, mais la sonorité rauque du moteur et le plaisir qu'il procure n'ont pas de prix!!!
Le v6 3.0 ES9J4S de 210 chevaux
C'est le même que plus haut, à ceci près que celui là a le haut moteur revu en partenariat avec Porsche, il a une puissance et un couple en hausse et de façon mieux répartie sur sa plage d'utilisation, il est donc encore plus souple, mais linéaire bien que plus performant sur le papier, comptez une consommation en baisse d'au moins 1 voire 1,5 litres avec ce moteur. Cependant attention aux bobines d'allumages extrêmements fragiles, il faut remplacer les sagem d’origine par des delphi sans quoi elles seraient susceptibles de retomber rapidement en panne. Il ce moteur représente la dernière évolution et ne sera pas modifié même par la suite sur le coupé 407.
Et enfin le 2.2 hdi DW12TED4 de 136 chevaux
C'est le seul moteur diesel de la gamme, j'estime que c'est une hérésie de le choisir aujourd'hui, en raison du fait que la 406 coupé est une voiture plaisir, et que pour une voiture qui n'a pas vocation à être "dayli", le bruit de tracteur n'est pas le plus adapté, après si vous voulez tout de même cette voiture, sachez que comme tout les diesels de cette époque, les problèmes électroniques sont nombreux, FAP, vannes EGR, différentes sondes qui "déconnent", le tout couplé au full multiplexage incertain qui caractérise toute les voitures de ces années... Autant de raisons qui doivent vous pousser à contrôler scrupuleusement les origines et l'entretien de ce véhicule. Sinon ce sont des performances moyennes avec en revanche un plus pour les reprises qui sont proches de celles du v6 grâce à un couple conséquent.
Après concernant la voiture en elle même, plusieurs choses sont à prendre en compte, la carrosserie est fragile au niveau des pare-chocs d'origine en PVC, ceux-là se fissurent très facilement. De plus ils peuvent avoir été "réparés" sans avoir été remplacés (fibre mastique etc) ce qui compromet la tenue dans le temps, méfiez vous des voitures aux pare-chocs repeints et si c'est le cas, ne fuyez pas pour autant mais regardez leur état de "dessous" pour l'arrière ou du capot moteur pour celui de devant. Il est à noter que l'on trouve des pare-chocs neufs en fibre sur le net qui sont bien plus solides et moins chères que ceux en ABS, ils sont très recommandables si vous deviez en racheter!!!
Les trains roulants et les amortisseurs sont à contrôler, pour la plupart des gens, ils durent la durée d'une voiture, mais si vous convoitez une 406 de 200 000 kms, ce qui n'est dans l'absolu pas excessif étant donné la robustesse des moteurs (surtout v6 et 2.2), n'oubliez pas que peu importe la façon dont la voiture a été menée, les amortoss, si ils n'ont jamais été changés sont morts!!! Tenez en compte quand vous roulerez, les changements d'appuis peuvent devenir incertains et la voiture pourrait se tasser entrainant un survirage. Vérifiez également les cardans, les différentes rotules et biellettes stabilisatrices... Le coupé a une très bonne tenue de route pour peu que l'on ne néglige pas ces points là. Votre sécurité en dépend.
Je passe les considérations basiques concernant les vidanges, les pièces d'usure "standard" communes à toutes les voitures et autres histoires de distribution, sachez tout de même que celle-ci a une durée de vie de 10 ans ou 120 000.
Et enfin vérifiez l’intérieur, car bien souvent, l'état d’entretien de l’intérieur en dit long sur tout le reste, privilégiez donc des voitures où le cuir n'est pas trop arraché sur les bourrelets de sièges ou volant/pommeau de levier de vitesse, et surtout vérifiez l'integralité des commandes sur la voiture, tirette de siège, commande éléctrique, clim, radio etc... Il est normal que certaines choses disfonctionnent sur une voiture de 15 ans, et certains désagréments sont faciles à réparer (comme la tirette des sièges) mais demande de la patience et de l'huile de coude, à vous de juger maintenant ce qui est faisable et ce qui l'est moins...
Voilà en définitive la 406 coupé est la plus belle française construite ces dernières années, elle est plutôt performante pour peu que l'on choisisse les bons moteurs, elle possède également une tenue de route et un freinage hors paire pour l'époque (merci Brembo sur v6), le tout dans une insonorisation et un confort très bon. Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas en acheter et ne pas dégoter autre chose qu'une merguez délabrée, sachez cependant que pour un model en parfait état il vous faudra une somme comprise entre 6000 et 9000 euros, et que pour une voiture dans la moyenne haute facilement améliorable il vous faudra compter environs 4000 euros. En dessous, sauf bonne affaire (dans ce cas dépêchez vous), vous aurez une voiture à la hauteur de la somme que vous serez capable de fournir Wink mais c'est comme tout!!!
Si vous voulez plus d'infos je suis à votre dispo, et si vous désirez approfondir il y a d'autres forums spécialisés ou certains liens très utiles que je vous mets :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Coupé_406
http://www.406coupeclub.org/Coupe_Engines.asp
http://www.coupe406peugeot.com/News/News0201.html
http://www.coupe406.com/site/Pages/articles.htm
http://www.automobile-sportive.com/guide/peugeot/406coupev6.php
Voilà voilà!!! bonne lecture et bon achat Smile
97-2004, marqué à la pierre dans l'histoire de l'automobile française... 406 coupé ES9J4S, I'll be back!!!
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 18:35 (2014)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé Répondre en citant
félicitation pour ce résumé  Okay
je vois que mon choix pour une 2.2 ou V6 n'est pas iraisonné  Smile
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 07:29 (2014)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé Répondre en citant
sais tu si les coupés 406 peuvent rouler à l'éthanol E85 ?
je trouve pas grand chose sur ce sujet à propos de ces moteurs .....
dans le dernier AUTO RETRO il y a un chouette article sur le coupé mais rien n'est dis pour les carburants  Sad
tout ce que j'ai trouvé pour le V6 c'est ça :
Certains véhicules à injection dotés de sonde lambda acceptent de voir le taux d'E85 augmenter dans des proportions plus importantes de l'ordre de 50% voire beaucoup plus, de l'ordre de 80% sur certains véhicules Renault 1L6, 1L8 ou 2L016V ou Nissan Renault 3L5 V6 (mais pas le V6 3L qui ne va pas au deslà de 60% environ).
source :
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=335
mais j'aurais aimé trouver  des avis de propriètaires de 406 coupé qui l'utilisent et le retour qu'ils en ont , bon ou mauvais
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 08:35 (2014)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé Répondre en citant
j'ai eu une illumination  Mr. Green
je suis aller voir sur le forum 406 coupé et j'ai ma réponse  Okay
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=11532
http://www.super-ethanol.fr/index.php?page=index&dossier=tests
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 06:53 (2014)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé Répondre en citant
ça y est , j'en ai une  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:55 (2018)    Sujet du message: Guide d'achat d'une 406 coupé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Les voitures -> Vos projets Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
