escort break circuit
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Les voitures -> Vos projets
nico14
Date de naissance: 01/02/1980
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
il s'agit donc d'un break ford escort de 1982 , 1300 cm3 boite 4 .
premiere evolution , montage des jantes rs1600i et des longues portées , je m'en servais alors pour tracter .
puis j'ai commencer a en faire une replique de rs1600i version break
et j'ai continuer jusqu'a arriver a un resulat etonnant , je l'est rendu plus efficace que la vrai rs1600i  Laughing
les modifs de l'evo 2 sont :
moteur 1300 cm3  , culasse xr3i retravaillée , carbu weber 32/34 , cache culbuteurs rs1600i , 4/1 rs1600i , ligne xr3i .
chassis : train avant rs turbo s1 sur powerflex , amortisseurs gazs , -60 jamex , 15p rsi , toyo r888 , freinage ventilé , rbf 600 .
interieur : baquets rsi , volant rsi , compteur xr3i , manos t° huile et pression huile stack
exterieur ; spoiler rsi , deco rsi , longues portée+anti brouillard
http://www.dailymotion.com/video/xlzv1q_escort-break-1300-cvh_auto
puis forcément pour valider ce montage un petit tour sur piste s'impose
j'ai été agreablement surpris lors de cette sortie , le chassis a fait merveille et a compensé la manque de puissance , je jouait avec des voitures bien plus puissantes que moi , c'est décider , la vocation finale de ce break va etre la piste et je vais pouvoir etre plus extreme dans la preparation et l'allegement .
dernieres modifs en date , montage d'une boite 5 ( qui helas est trop longue pour ce moteur ) et optimisation du carbu , de retour sur piste pour le 27 novembre !
montlhery
http://www.youtube.com/watch?v=9tt7WUFkl-A&feature=youtu.be
allégement , baquets rs1600i , volant rs1600i , compteur/compte tour xr3i , mano t° et pression d'huile stack
moteur 1296cm3 boite 4
-cache culbuteurs rs1600i
-culasse xr3i retravaillée
-poussoirs mécanique newmans cams
- arbre a cames rs1600i
-faisceau 8mm magnécor
-allumeur mix lucas/bosch , dépression et avance sur mesure
-bougies qc57c
-4/1 rs1600i
- weber 32/34
-ligne echappement xr3i
80 chevaux/ 7000 tours
train avant
tirant de chasse + barre stabilisatrice , silentblocs nylon , freinage ventilé d'xr3i , durites aviation , combinés filetés gazs shocks , ressorts 350 lbs x 9" , double coupelles supérieure , barre anti raprochement , chasse 3° , carossage 2.60° , para 0°
train ariere
silentblocs nylon et polyurétane , traingulation longerons/traverse , pincement 0.5° , carossage 2.30° , combinés filetés gazs schocks , ressorts 300 lbs x 9" , double coupelles superieures
exetrieur
-déco rs1600i
-spoiler rs1600i
-jantes rs1600i
pneumatiques
michelin n00/n01/n22/r888  190/200 x 15"
poids pesé en ordre de marche avec 20 litres d'essence : 800 kilos pile
A VENIR OU EN COURS
moteur 1600cvh , 260 000 kms , boite 5 xr3i
  coussinets tri metaux , pompe a huile haute pression , sonde t° huile et pression d'huile , segments mahle , visserie bichromaté , peinture bleu ford et tout les joints neufs
culasse
conduits maxi , équilibrés/alignés , pipe 4x40 mm , poussoirs/soupapes polis , grosses soupapes admission/echappement , gros ressorts de soupapes
agrandissement des conduits d'echappement
la base
ébauche grossiere
le joint a été acordé a l'echappement , je reprend donc la forme que je reporte sur la culasse
les 4 conduits agrandis/alignés
il a fallu enlever énormément de matiere , et ce n'est que le plus gros , il reste a finir de lisser les conduits avec de la toile émerie sur une brosse tournante pour la finition .
ça va respirer
les conduits d'admission légerement ajustés a la pipe d'admission , guides de soupape racourcis et aspect granuleux conservé pour un meilleur brassage des gazs
conduits d'echappement finits et lissés
boite de vitesse
pignonerie xr3i , rapport 4.27 , pignon de 5 0.83 , autoblocant
freinage
maitre cylindre 23mm , disques/plaquettes/rbf600
echappement
ligne direct sur mesure , silencieux final a absortion
pompe a essence facet
allégement
batterie/sieges/ligne d'echappement/vitrage/découpe matiere/suppression chauffage ...
alimentation
2 weber 40
poids éstimé/souhaité : 750 kilos avant arceau
puissance estimé : 130/140 chevaux
j'ai du adapter un alternateur mk4 en usinant la patte de tension , modifier le circuit de refroidissement pour le piquage sur la nouvelle pipe d'admission en sortie de culasse , adapter un récupérateur d'huile "maison" avec des durites de recirculation des vapeurs d'huile de sierra cosworth
j'ai déplacer la pompe a essence a la place de la bobine d'allumage , et la bobine d'allumage sur la barre anti raprochement
j'attends pleins de pieces pour pouvoir finaliser le montage et prendre la route
les jantes sont en commande
j'ai poser les joints des weber , linkage kit , goujons d'echappement
il me reste a faire le faisceau de la pompe a essence pour pouvoir demarer
j'ai reçu mes 7 panneaux de lexan
je vais pouvoir attaquer les vitres et découper les portes
j'ai poser les baquets , ils vont bien , les harnais aussi .
changement du volant de rs1600i par un volant beaucoup plus tulipé , de marque rrs
une fois assis dans le baquet , je suis plus bas que dans mes anciens sieges , j'ai les jambes tendues et les bras pliés avec le corp pres du volant , c'est exactement ce que je voulais pour une position de conduite faite pour le pilotage
le cache moyeux n'est plus aligné , mais tampis ...
sylvain89 m'a refait les  autocolants de longues portées ford
le spoiler va etres repeint ...
il me reste a démonter tout l'interieur , tous les ouvrants , et de monter l'arceau soudé sur mesure
au remontage les ouvrants vont etres allégés au maximum
et tout l'interieur integralement repeint
aujourd'hui fabrication de l'arceau
fabrication des platines
on choisit les tubes
on selectione la longueur
on taille les angles
cintrage
et on obtiens la forme souhaitée
on repetera l'opération a chaque étape
fabrication de l'arceau principal sur lequel tout va prendre ancrage
renforts lateraux , ancrage chapelles de suspensions
renfort transversal
antiraprochement
l'arceau terminer
5h00 de boulot , 14m de tube , 41 kilos
tableau de bord allégé
confection d'une maquette en carton et plastique
je décide d'ouvrir aussi l'emplacement des phares
réalisation des structures en aluminium
structures qui prennent en sandwich le grillage et sont rivetées ainsi
découpe de l'éxedant de grillage
posé
peinture
posé
le fond des phares sera peint en noir pour garder un effet d'invisibilité , les phares seront peint en beiges couleur caisse
rien n'est ajustés , j'ai juste poser la calandre de travers car je dois l'ajuster a la caisse avant de la fixer
premiere couche de peinture arceau
en attendant que ça seche , atelier découpage
présentation du léxan pour tracer les contours
présentation dans son logement
avec le joint de vitre
perçage des trous pour fixation définitive
porte origine et porte allégée
fabrication d'une poignée de porte
les 4 ouvrants allégés et vitres léxan
la calandre présentée , reste a peindre deriere elle en noir pour que l'effet soit mieux
mesure vitre fixe arriere
précautions pour découpage car pas de joint pour caché les coupes
riveté
terminer , enlever les protections
et pour finir la journée , 2eme couche de orange pour bien couvrir l'arceau
sangle de remorquage
et les sangles de roues pour attacher le break sur la remorque sans prendre d'appuie sur la caisse
petite commande chez rrs
les fixations de capots je pensait bien y echapper , mais avec ma nouvelle calandre je ne peut plus acceder au crochet d'ouverture du levage du capot , je vais donc supprimer complétement le systeme d'origine
peinture de la zone dérriere la calandre , lissage des trous de parchoc , de spoiler et de glissieres de parchoc
découpe de l'ouverture partie basse
montage d'une grille
peinture calandre et clignotants
abrication des platine de tow strap en acier de 3mm ( pas de photos )
néttoyage de l'interieur de la voiture , fabrication de platines pour boucher les trous de la caisse d'origine
et derniere couche de peinture sur l'arceau , je pense que je vais le vernir car une fois sec il devient mate
les jantes sont pretes a peindre
petite touche de orange
deja reçu les sangles de roues
en attente du kit carrosserie groupe 2 de golf gti chez poly7
le projet final
merci
sur la page précédente il y a des photos du youngtimer festival a montlhery  Wink
encore un peu d'allégement
support roue de secours et jupe arriere
préparation du hayon a recevoir la vitre pléxi , peinture du cadre de la vitre en noir
étape finale exterieur , masquer la voiture avant peinture des passages de portes , face avant et face arriere
j'ai attaquer la découpe du hayon
masquer l'arceau
la tow strap
son emplacement
les morceaux retirés
fabrication de supports de rétroviseurs avec des chutes d'aluminium
baquet rrs
attache capot
début de remontage interieur
mise en place du siége , traçage et fabrication de platines
montage extincteur
plaque alu a la place du bac de roue de secours
attache hayon a ressort et autocollant pour boucher les trous de serrure de hayon ( il faudrait que je trouve autre chose )
attaches capot avant
montage d'un bequet et d'une grille arriere en partie basse pour ne pas laisser un trou vide
hayon nu avant
je ne sait pas encore si je laisse le becquet , si je le laisse en noir ou peint beige ou ne pas le monter , a voir
remplacement du pare brise
ça va monsieur le pilote , tout est ok , bonne visibilité ?
c'est ok , 5 sur 5
protection de plancher en alu
logo ford sur la calandre
our la premiere fois , le break est monté sur son plateau  :cheers:
avec le soleil en prime , du coup je ne regrette vraiment pas d'avoir assortit l'escort au camion et au plateau , le rendu de l'enssemble est assez sympa
le derniere fois qu'elle a vu le jour c'etait en septembre 2012
breizhpiste.fr , le forum des sorties circuits et préparation piste en bretagne et le grand ouest
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
nico14
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:15 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
l'etat actuel , bientot terminer
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 10:43 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
Merci pour cette présentation, super intéressant la préparation de ton auto.
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 16:05 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
ouah Shocked  moi qui suis dingue de ford, je prends du plaisir à lire et relire etc .... Mr. Green
sincerement, félicitation !!! Wink
nico14
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 16:11 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
merci
si tu aime les ford alors tu aurais aimer mes anciennes voitures , j'ai eu une trentaine de ford sportive toutes catégories ( xr2 , xr3 , rs turbo , cosworth .. )
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 16:29 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
oh ouiiiiii j'adore Okay  je n'ai que ma sierra par manque de place sinon, je pense qu'il y aurait quelques xr et rs en plus Laughing
nico14
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 19:32 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
l'escort est terminée
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=829&u=16676409]
[/url]
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 21:35 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
v'la la présentation  Okay
nico14
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 18:59 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
merci
le soleil était si beau que j'en est profiter pour laver la voiture entierement , interieur et exterieur
ça n'avait pas été fait depuis 9 mois
mon fils a voulu faire la pose avec la voiture
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 10:34 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
superbe l'escort Okay  est ce que tu sais de combien de kilos tu l'as allégé ?
vraiment un beau projet sur une voiture qui ne court plus les rues
nico14
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 10:50 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
elle doit peser environs 800 kilos
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 09:28 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
tu dois être le seul sur piste avec une auto de ce type ?
tu dois te faire remarquer un peu quand même.
nico14
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 10:52 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
oui les gens adorent  Wink
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 20:18 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
ah oui, 800 kilos !!! ça doit etre bien léger Okay  tu le rescent beaucoup à l'acceleration la différence avec le poid standar ?
en tout cas j'adore,
nico14
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 20:28 (2013)    Sujet du message: escort break circuit Répondre en citant
oui ça se ressent bien
premier essais , j'ai des problemes de carbus a regler car je plafonne a 5000 tours et n'est pas toute la puissance , mais c'est deja prometeur
http://youtu.be/uM3IBOXyUv4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21 (2018)    Sujet du message: escort break circuit
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Les voitures -> Vos projets Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
