restauration carrosserie MR2 mk2 REV1
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Au secours ! -> Problème extérieur
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 10:59 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
depose de la grille droite ( 2 vis cruciforme )
depose de la grille gauche
etat du bas d aile AR gauche
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 10:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:02 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
passage de roue arriere gauche
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:13 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
DEPOSE MOULURE D AILE ARRIERE DROITE ET GAUCHE
un ecrou de 10 et une vis cruciforme dans le passage de roue
dans l habitacle , devisser le cache de poignée d ouverture capot moteur et degraffer le cache
deposer la ceinture a la clé de 14 et de 10
la tige fileté tres longue et une misere pour y mettre une clé , j ai donc utilisé une pince a long bec pour desserer l ecrou
ne reste plus qu a degraffer
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:18 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
DEPOSE OUIE D ENTREE D AIR
desserer dans le passage de roue l ecrou de 10
degraffer
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:22 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
DEPOSE CAOUTCHOUC DE PROTECTION
4 vis cruciforme et un clips
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:26 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
voyons voir ce qui s y passe a l interieur
AIE  Sad
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:27 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
et coté droit , pas mieux  Sad
phanedeuche
Date de naissance: 29/01/1977
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 12:01 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
si tu n'as pas de quoi sabler ,il existe de très bon convertisseur de rouille et des stop rouille ,en plus d'un grattage de la grosse rouille ,recouvert d'un epoxy et un bon traitement a la cire en plus ,ça devrais bien ralentir tout ça
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 12:03 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
hein ? convertisseur de rouille ? quesque donc ?
epoxy , j ai ca
phanedeuche
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 12:14 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
ça te transforme la rouille et la stop ,après un gros dégrossi a la brosse ou avec une fraise bien sur
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 12:15 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
a certains endroits , vu les trous c est de la tole qu il faudra que je soude
pour les autres , je fraise la rouille , puis un coup de convertisseur ( c est pistolable ? ) et je finis par l epoxy et la peinture rouge
c est comme ca le processus ?
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 17:59 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
revenons en au passage de roue coté gauche vers l habitacle
un jolie trou commencer au doigt et fini a la machine
pour donner une idée , j ai mis une pince
vu depuis l ouie d air
le bout de la pince rentre dans l habitacle  Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:10 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
enlever l anti gravillon au passage de roue arriere droit
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:14 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
l exterieur de l aile droite est aussi oxyder Confused
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:22 (2012)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1 Répondre en citant
ensuite en attendant qu elle parte en "soudure partie" j ai appliquer , apres avoir mis a nue la tole , de l appret epoxy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04 (2018)    Sujet du message: restauration carrosserie MR2 mk2 REV1
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Au secours ! -> Problème extérieur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
