restauration coffre AR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Au secours ! -> Problème extérieur
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:12 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
LE COFFRE
- degraffer la moquette a l aide d un petit tournevis cruciforme
- debrancher la lumiere
- depose de la moquette
- debrancher les 4 fiches de l ECU
debrancher la boite grise ainsi que le relais vert
sortir le tout coté moteur
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:30 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
deconnecter le moteur de l antenne
la masse et l eclairage de plaque et sortir le cablage dans le compartiment moteur
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 15:50 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
sortir les mousses insonorisantes et pare chaleur
celle ci a pris feu aussi  Exclamation
recto
verso
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 15:53 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
le plancher bien noirci
tiens ! j ai une prise d eau , avec un tuyau d arrosage , je vais regarder par ou ca rentre
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 15:55 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
depose de la boite grise  Rolling Eyes
depose du calculateur et du relais a la clé de 10
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 15:59 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
depose du plastique d habillement de la gache de fermeture
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 16:05 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
depose de la grille droite ( 2 vis cruciforme )
resultat , la rouille a fait son travail , 3 jolies petits trous Sad
vu depuis le coffre
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 16:10 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
depose de la grille gauche
on peut voir l oxydation dans le coffre
Shocked  en enlevant la boue ....dite bonjour a mon doigt  Laughing
vu depuis le passage de roue
je vais devoir user du decapeur thermique
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 16:14 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
la rouille s est attaquer a ca aussi toujours coté gauche  Confused
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 21:43 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
qu'elle boulot !!
sais-tu pourquoi il y a eu un départ de feux? court circuit je pense .
pour la rouille ce n'est pas insurmontable, tu vas traiter pour l'instant ou tu sors le poste de soudure, la meuleuse ??
en tout cas bon boulot Okay
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 21:53 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
ca n est que le debut  Laughing
pour le depart de feux , soit ca vient du feux arriere droit soit du moteur d antenne , y a rien d autre de ce coté la
ou alors c est suite au choc qu elle a eu ( aile arriere droite deja changer )
la rouille , je vais traiter le temps de trouver un poste
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 22:14 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
ok bon courage Wink
phanedeuche
Date de naissance: 29/01/1977
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 00:31 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
j'ai mon semi mais c'est en 380v ,faudrait amener la voiture chez moi du coup
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 00:56 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
Shocked
ah c est sympa ca  Very Happy
quand pourrais tu ? Embarassed
phanedeuche
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 09:00 (2012)    Sujet du message: restauration coffre AR Répondre en citant
Quand tu veux et peux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:16 (2018)    Sujet du message: restauration coffre AR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    auto breizh passion Index du Forum -> Au secours ! -> Problème extérieur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
