resurrection 3SGE
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:20 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
culasse partie hier
- decrassage
- epreuve
- surfacage
- rodage des soupapes
Smile
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 07:27 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
hier , j ai nettoyer , du moins decrasser plusieurs pieces que j avais deja deposer et ranger dans des cartons , histoire de mettre un peu d ordre dans les affaires , dont la rampe a injection
AVANT
APRES
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 07:35 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
au fait j' vous ai pas dit ? avant que j envoie la culasse a rectifier , voila ce que j ai trouver a l interieur .......vous allez pas le croire  Exclamation
des epines de sapin  Shocked Exclamation
je precise que je n ai pas de sapin chez moi ! et je ne me gare jamais pres des arbres
je crois que cette MR aurait des choses a raconter sur sa vie....... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 07:48 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
sinon voila ou j' en etais
j ai deposer le cable de sonde de carter d huile
j ai hate de voir a quoi ressemble le bloc sous la crasse  Laughing
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 07:52 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
j ai fini d enlever les 2 barres de renfort coté admission
depose du support en bas de boite , coté echappement
deposer et nettoyer
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 08:33 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
le volant moteur , que j hesite a deposer pour l envoyer a alleger
j ai entendu dire que ca se faisait seul et d autres fois qu il fallait reequilibré le vilebrequin quand on alleger le volant........vos opinions ?
j ai connu une personne qui avait alleger le sien sur une OPEL ASTRA 16v et il avait ete decu :
-monter en regime impressionante mais ..........
- s essoufle en haut des tours
- grosse perte de frein moteur
quelqu un la deja fait ici ?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 08:38 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
vous vous souvenez de l etat de mes pistons ?
Mr Propre est passer par la  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 08:46 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
j ai un cylindre sur les 4 qui est tacheté , c est grave ?
Idea j ai l intention d envoyer a deglacer
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:37 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
DEPOSE DE LA POMPE A HUILE
la voici
j ai donc deposer le carter d huile
Shocked j ai une piece cassé dans le carter
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:40 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
ensuite j ai enlever la crepine et la chicane de carter d huile qui est fixer a la pompe a huile
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:43 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
la pompe  deposer maintenant
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:47 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
puis j ai reposer le carter pour reposer le moteur en attendant la prochaine intervention
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:49 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
tu déposes l'équipage mobile?  ( vilo etc...)
moi je dirais pour tes cylindres, quitte à démonter, démonte le entièrement déglasse les.
Les traces se sente au doigt ou pas  bubu?
tes pistons ont une  meilleur gueule une fois nettoyer !!!
c'est quoi la pièces casser dans le carter?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:50 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
tu as toutes les pièces pour le remontage après? une fois que tu recevras ta culasse.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:38 (2012)    Sujet du message: resurrection 3SGE Répondre en citant
- arriver ou j en suis je depose l equipage mobile
- le deglassage sera fait , pas tres loin de chez Phanedeuche , j ai pas l adresse encore
- je sens un peu les traces au doigt , mais tres leger
- c est clair que les pistons ressemble plus maintenant .....a des pistons Laughing
- je ne sais pas ce que c est que la piece cassé , je chercherai d ou ca vient
je n ai pour le moment aucunes pieces pour le remontage  Embarassed
je prendrai au fur et a mesure
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: resurrection 3SGE
Page 5 sur 10
