TOYOTA MR mk2 ( 1991)
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1620, 21, 22  >
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:30 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
bon alors apres essai routier , je dirais qu elle a plus gagner a bas regime qu a haut
-elle relance plus facilement , ( c est pas violent non plus  Laughing   , mais ya du mieux c est clair )
-moteur + plein
-j ai remarquer aussi que l aiguille de temperature etait 1 trait plus bas , comme quoi avant elle aspirait trop d air chaud
-a haut regime je ne sent pas tellement de difference
-meilleure reprise
-sonorité plus grave et j entends l aspiration de l admission  Smile
conclusion :
-plus de gain de couple  que de puissance
-bubu content
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 11:00 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
Nickel donc.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:45 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
pour le trait plus bas, c'est normal, ça le fait sur a peu pres toutes les voitures mais ça prouve que ça marche bien Okay
Maintenant, il va falloir voir avec le temps si ton régime moteur ne change pas car par logique, tu amene beaucoup plus d'air donc il faudrait rerégler la richesse Okay
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:11 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
ah bon ? ben je surveillerai cela  Wink
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:17 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
logiquement la richesse ce règle tout "seul" via le debitmetre et calculateur
sauf sur les injections type motronic, k-jetronic (bmw e30, porsche 911 sc par exemple)
faut la passer à l'antipollution si sa va pas
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:20 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
ah ba oui c'est vrai t'as raison loloche,
je disait ça parceque je pensait à ce que j'ai due faire sur la sierra vu que j ai pas de debimetre ....
 pour loloche Mr. Green
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 21:22 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
tout depand des injections
par exemple mon ancienne 325i e30 qui etait en motronic bosh possedait un debit metre d'air, avec une vis sur le calculateur pour l'enrichissement ou l'appauvrissement.
Mr. Green
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 08:16 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
je vous tiendrais au courant si ca ce deregle de ce coté la  Wink
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 21:02 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
Okay  normalement t'aura pas de soucis, c'est un tres bon produit
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 09:19 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
pas de changement du regime moteur pour le moment  Okay
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 11:27 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
les plages de régimes seront mieux exploité ? Conso ou juste chevaux ?
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:12 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
ba normalement c'est bon, ça bougera plus Wink
d'apres certaine études, on pourrait apparement gagner 1cv tout les 4 à 5 degres d'air frais gagné....
pour une voiture comme celle de bubu qui ramassé de l'air chaud sans arret, ça ne peut que lui faire du bien, en plus le manchon d'entrée d'air est pris sur sa prise d'air latérale donc y'a pas mieux !!!!
Faut juste faire super attention à l'eau... qui pourrait rentrer et pourrir le filtre petit à petit ...
Au fait bubu !!!!!! il s'entend super bien sur la tienne car t'as a peine acceleré devant chez moi et le son est bien plus grave et j'ai su tout de suite que c'etait ton bmc Okay
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 13:12 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
Mr. Green
pour repondre a newick , c est sur qu il y a un mieux niveau puissance et couple :
ce qui n est pas difficile sur ma voiture , vu que l aspiration d origine se fait plus pres du collecteur d echappement que de l entrée d air de l aile !
de plus il y a un ventilateur, commandé par sonde qui souffle sur le collecteur d echappement et pousse donc la chaleur degagé par ce dernier vers la boite a air d origine !
au final avec cette nouvelle boite et son boa qui descend a l entrée d air de l aile le gain ne peut etre que benefique
jai fait des essais sur les 3eme , 4 eme et 5 eme rapports en partant de 1500 tr/mn a chaque fois
sur chaque rapport elle monte avec plus de facilité certaine Very Happy
attention , ce n est pas non plus un turbo compresseur que j ai installer , c est mieux mais ca n est pas violent non plus
elle a gagner en souplesse aussi surtout qu en je roule au pas
quand a la consommation , j attends de faire encore 2 ou 3 pleins pour comparé mes moyennes
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 20:18 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
petite ballade le long de l Elorn
et petit arret sur le pont youngtimer  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 21:41 (2012)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991) Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: TOYOTA MR mk2 ( 1991)
Page 15 sur 22
