reservoir d essence
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 09:19 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
quelqu un aurait t il une astuce pour nettoyer un reservoir d essence en metal ?
le mien a plein de residu,ca fait 7 ans que le moteur n a pas tourner
je l ai vidanger ( POUAH ! qu elle puanteur ! )
on m a dit de melanger du carburant avec du sable et de secouer energiquement
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 09:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
antho
Date de naissance: 06/03/1982
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 13:29 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
salut , démontez le reservoir , puis le mieux s'est de nettoyer au nettoyant frein ( s'est un bon degraissant , et nettoie super bien , et surtout sa s'evapore bien et rapidement )( attention s'est extremenet inflammable !!!)  tarif d'une bombe  , environ 5 € compte 2 bombes pour le reservoir
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 18:34 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
pour les reservoir motos, je sais que mon père prend une chaine (de moto) usagée, la met dans le reservoir avec de l'essence, puis secous le tout pour decoller les inpurtées et la rouille
seb36
Date de naissance: 06/06/1966
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 21:57 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
moi je te conseil de mettre 2 canettes de vrai cocacola et des gravillons tu secoue tous sa et tu auras un reservoir tous propre!!
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 00:03 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
le nettoyant frein je ne connaisser pas,
pour la chaine, je n en ai  pas  en main,
pour le coca en fait c est l acide phosphorique qu il y a dedans mais dans le coca il est trop dilué pour etre efficace par contre pour nettoyer un carbu du coca s est efficace pour avoir vu de mes yeux vu sur une R21 GTS ca a marcher ainsi que sur une CITROEN DS 21 !
merci pour les conseilles; je suis aller voir un specialiste professionel qui me conseiller de melanger du SP95 avec du sable et vu que j ai une sableuse au boulot je pense faire sabler le reservoir a basse pression pour ne pas le percer puis  bien le soufler , ensuite mettre du carburant et bien le secouer et encore bien le soufler pour degager tous le sable et apres essai de demmarage je verrai s il faut que je le renettoie et l etat du filtre a essence ( j en ai commendai 2 au cas ou )
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 10:42 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
ok, tu nous dira ce que ca a donner
le carbu au coca jamais entendu j'essayerais peut etre si besoin
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 22:59 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
Ouais pas mieux pour moi, un peu d'essence avec du sable ou du gravier et comme tu le dis, aprés faire un bon nettoyage.
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 07:13 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
RESERVOIR NIQUEL PROPRE
prener du gros sable et un peu d essence ( quantité d essence : 1/3 du reservoir ) secouer energiquement le tout dans tous les sens
vider et recommencer l operation jusqu a ce que le sable et le carburant en ressort propre
puis bien rincer jusqu a ce que vous n entender plus de bruit de sable a l interieur du reservoir
soufler au cas ou il y aurait de petits malicieux qui se seraient planquer
monter une durite et un filtre d essence neuf
mettre un fond d essence , demarrer et laisser tourner un petit moment
demonter le filtre  , voir s il n y a pas de grain de sable
et c est reparti pour un bon moment
merci a toute et tous ma tondeuse carbure d enfer maintenant
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 10:55 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 15:56 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
Du bon travail fais dans les régles ça!!!
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 17:11 (2011)    Sujet du message: reservoir d essence Répondre en citant
Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: reservoir d essence
