renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014]
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
pollux014
Date de naissance: 21/03/1983
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 02:27 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
alors maintenant je vous présente mon "gros"projet  du moment
a l'achat:
- Renault 21 TI blanche, 01/1988,
- Renault super 5 GTX, 10/1988,
- yamaha AS3 (125cm3) 03/1977,
- fantic T55 (125 cm3) 11/1952.
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 02:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
pollux014
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 02:54 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
après quelque travaux :
- kit distri
- joint spy arbre a came, vilebrequin, pompe a huile,
- pompe a eau
- courroie accessoire
- alternateur
- durite eau + vase expansion neuf
- thermostat
- joint cache culbuteur
- kit réparation injecteur
- disque + plaquette de frein avant
- pneu avant
- vidange moteur +filtre a air, a huile, essence,
- installation jantes alu d'origine
- changement radiateur moteur
- installation d'un deuxième ventilo moteur brancher en parallèle
- changement du joint torique et spy de l'allumeur
- changement des ampoules H4 blanches par des H4 jaunes
reste a faire:
- vidange boite
- installation becquet d'origine après mise en peinture
- changement radiateur chauffage habitacle
- installation autoradio d'origine + commande au volant
- énorme nettoyage  intérieur,
- changement ou réadressage porte avant gauche et arrière gauche
- traitement anti-rouille des bas de caisse
- changement des enjoliveurs de bas de caisse
- changement pare choc avant après mise en peinture
- mise en peinture du pare choc arrière
- changement capot
- changement calandre
- changement d'un feu arrière
- tête de delco
- fils d'allumage
- bougie d'allumage
- vérification des jeux aux soupapes
photos bientôt, pour l'instant elle est pas encore sortie de mon garage
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 10:54 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
encore du gros travail en perspective , courage et bonne continuation
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 11:31 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
un sacré chanter, effectivement !
les baguettes rouges sur les 21 sont sortis sur quels modèles?
pollux014
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 17:13 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
les baguettes rouge était sur les TI et si je me souvient bien sur les turbo , mais je ne suis pas sur
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 17:18 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
ok, pour les tubo je pense pas, et sur les ph2 il me semble qu'il y en avait ?
peut etre en option, mais pourquoi du rouge? Confused
pollux014
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 17:38 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
la TI était une définitions sport esthétiquement , lui manquer quelque chevaux pour avoir un vrai caractère sport
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 21:25 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
ok Wink
il me semble que la 21 gti (espagne) avais aussi les baguettes rouges, il me semble que ca equivaut a la txi en france
pollux014
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 21:27 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
oui exact
pollux014
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:49 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
bon aujourd'hui pas une grande avancer , mais un petit plaisir j'ai sortit la TI du garage je les fais tourner tout va bien , j'en ai profiter pour démonter le pare chocs arrière , c'était plein de terre mais aucune rouille de surface , le top ^^
place au photos :
pollux014
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:52 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
ensuite je vous met des photos de l'intérieur pour illustré ce qui vas suivre ,
je vais tout vidée a fin de passer la moquette , les sièges , et les garniture de portes au kascher , et pour me faire de la place pour changer le radia de chauffage , et aussi pour chercher des éventuelle trace de rouille a traiter :
pollux014
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:55 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
et enfin les deux gros défaut de carrosserie qui sont les portes avg et arg , ensuite suite a un mauvais rendu des photos, je ne peux pas vous faire voir les bas de caisse qui commence a avoir de la rouille de surface qui vas être traiter en temps voulu :
ensuite une photos en plan large de l'autre coter qui lui est pas mal :
et enfin mise en park dans le garage jusqu'à la prochaine :
et pour le plaisir des yeux de certain: garage fermé phare allumé :
pollux014
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:57 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
tiens tant que l'on y est je vous met une copie des défaut du contrôle technique :
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:59 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
wow elle fait courte sans pare choc xD
t'a un grand raadia avec 2 ventilo la chance ^^
pollux014
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 22:00 (2011)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014] Répondre en citant
montage a ma sauce ^^ pour le radia
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: renault 21 TI 4P blanche (1988) [pollux014]
Page 1 sur 4
